查看: 83|回复: 0
15e4e发动机有哪些车在用?
发表于 2025-10-7 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上汽通用别克以及雪佛兰旗下车型使用15e4e发动机。以下为相关介绍:1、适用车型:15E4E发动机与上汽通用别克和雪佛兰旗下车型搭载1.5TLFV发动机有着千丝万缕的联系。上汽集团和通用集团共同开发了两个系列的发动机,分别是SGE(Small-Gasoline-Engine)系列和MGE(Medium-Gasoline-Engine)系列。2、特点:15E4E发动机涡轮增压系统的进气泄压阀集成在涡轮压气机之上,采用了电控形式,当驾驶员突然收油时,该阀门会开启。连通涡轮增压器压气机增压侧和非增压侧,减小了高压进气气流对开度突然缩小的节气门造成冲击,同时也避免了涡轮转速大幅下降而影响发动机再次提速的性能。
GMT+8, 2026-9-23 21:01 , Processed in 0.378172 second(s), 20 queries .
