查看: 144|回复: 0
ix35一键启动打不着火并发出哒哒声是什么原因?
发表于 2025-10-7 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ix35无法启动并发出哒哒响原因一般有以下几点:
  1、电瓶故障:
  电瓶出现了故障,无法存储电量。如果在启动汽车时,只能听到起动机的声音,那么就很有可能是由于电瓶亏电而无法启动。
  2、马达故障:
  启动马达出现了故障,无法带动飞轮转动。启动车辆时检查一下启动马达是否有工作的情况。
  3、点火系统故障:
  车辆的点火系统出现了故障。将发动机上点火高压线拔下一根,用旧火花塞或其他笔状金属棒插入火花塞帽中,将火花塞体或金属棒体靠近发动机金属部位,启动发动机观察有无高压跳火现象。
  4、供油系统故障:
  车辆的供油系统出现了故障。将发动机上油管接头拔下,打开点火开关到,仪表灯亮起时(启动机不运转),观察有无油流出。有油流出则供油系统无问题,无油则继续检查。
GMT+8, 2026-11-6 17:10 , Processed in 2.307906 second(s), 20 queries .
