查看: 84|回复: 0
刹车不灵敏与轮毂轴头有关吗?
发表于 2025-10-7 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车不灵敏与轮毂轴头的关系:
1、一般是轮毂发热,导致轮胎发热,所有车的刹车鼓都会发烫的。车的速度越快、重量越大,刹车的发热程度就越高,这是能量等换的原理。如果发现车轮发热异常,建议及时检查,排除故障;
2、前轮轮毂发烫有两种可能,一个是轮毂(轴头),还有制动鼓发热导致的;3、轮毂(轴头)发烫:可能轴承过紧或异常磨损,轮毂是在刹车鼓的最里面,就是拆开后看到安装轴承的那个轴头。轮毂(轴头)发烫一般是轴承装配过紧或润滑不好导致的,温度过高会导致里面的润滑脂融化流出来影响刹车效果,严重时会烧毁轴承。如果是轴头发烫,要小心了,可能是里面的轴承过紧或异常磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250271.html
GMT+8, 2026-11-6 05:28 , Processed in 0.216983 second(s), 20 queries .
