查看: 164|回复: 0
气车氧传感器坏了对车有什么影响?
发表于 2025-10-7 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车氧传感器坏了对车的影响就是:
1、氧传感器坏了初期表象显示为在仪表中显示发动机故障灯长亮着(或偶尔闪烁),但短时间车还可勉强行驶;
2、长时间不修,将使电子燃油喷抄射系统的电脑(ECU)不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象;
3、因此,必须及时地排除故障或更换。 一般现在的车子都有前后两个氧传感器,分别在三元催化器前部和后部,要及时找出故障的那个予以更换;4、这货的故障,多出现在混加不同标号、不同地区类型的汽油(乙醇汽油等)、或添加燃油宝等情况下。 如果是这个问题抓紧吧,别耽误了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250332.html
GMT+8, 2026-9-23 17:37 , Processed in 0.097280 second(s), 20 queries .
