查看: 107|回复: 0
氧传感器故障表现发动机抖吗?
发表于 2025-10-7 09:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器故障表现发动机不会抖的:
1、氧传感器损坏以后,会导致发动机加速无力,动力不足,油耗增高,需要更换, 及时检修保养确保行车稳定舒适安全,氧传感器损坏,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,使燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染;
2、判断氧传感器损坏: 将发动机热车至正常工作温度(或起动后以2500r&#x005c/min的转速运转2min);
3、将万用表电压挡的负表笔接故障检测插座内的E1或蓄电池负极,正表笔接故障检测插座内的OX1或OX2插孔,或接氧传感器线束插头上的线;
4、让发动机以2500r&#x005c/min左右的转速保持运转,同时检查电压表指针能否在0-1V之间来回摆动,记下10s内电压表指针摆动的次数;5、检查氧传感器有无损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250307.html
GMT+8, 2026-11-7 04:12 , Processed in 0.074569 second(s), 20 queries .
