查看: 79|回复: 0
氧传感器怎么测量好坏?
发表于 2025-10-7 09:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器测量好坏的方法有以下三种:
1、通过解码器来检测:如果氧传感器出现故障,就会从汽车的ECU中存储故障码。所以,我们可以直接用解码器来对其进行检查,如果机器上出现故障码就说明氧传感器故障了;
2、检测氧传感器加热元件的电阻:氧传感器加热元件的电阻在正常情况下为1-5欧姆,所以就可以用万用表电阻挡在测量氧传感器线束插头上两端之间的电阻来判断其是否发生故障;3、检测氧传感器加热元件的电源:在用万用表检测氧传感器加热元件时,可以启动发动机,然后检测氧传感器线束插头两端的电源电压,正常电压在11v之上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250247.html
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.095603 second(s), 20 queries .
