查看: 97|回复: 0
氧传感器的检查方法?
发表于 2025-10-7 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的检查方法:
1、氧传感器的信号电压作为反映空燃比状况的最直接数据,在故障诊断中是一个非常重要的参考数据。闭环状态下,氧传感器的工作电压一般为0.1-0.9V。通常情况下,维修人员使用示波器检测或用电控检测仪读取相应数据流;
2、这些诊断设备在很多中小型维修厂都没有。 在没有设备的情况下,又将如何检修氧传感器呢? 用一个发光二极管搭到信号输出端和搭铁;3、氧传感器正常工作时,在每一个浓稀循环,信号电压达到发光二极管0.6-0.7V的门坎电压时,发光二极管便会闪亮一次;如果混合气过稀,发光二极管一直不亮;如果混合气过浓,发光二极管会一直亮着;如果氧传感器损坏,一般会长亮或不亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250211.html
GMT+8, 2026-11-6 23:28 , Processed in 0.099482 second(s), 20 queries .
