查看: 143|回复: 0
汽车氧传感器坏了症状?
发表于 2025-10-7 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器中毒,氧传感器陶瓷碎裂,加热器电阻丝烧断:
1、后氧传感器主要是监测三元催化器工作状态和效果的。正常前氧传感器输出电压信号比后面高一些,后氧因为尾气经过三元催化器净化后输出电压信号要低一点;
2、ecu根据两个信号来判断三元催化器工作情况,并且根据前后氧的对比信号,能更精确控制空燃比,使发动机在最佳工况下工作;
3、氧传感器是电喷发动机闭环控制模式中,一个非常重要的并且不可缺少的部件;4、当氧传感器损坏或者数值不准的时候,ecu收不到有效的反馈信号,便会开启跛行模式,即从程序里读出预设定值,按照预定程序喷油,这样一来没有了氧传感器反馈信号,自然空燃比也无法实时控制,油耗会升高一点。尾气排放也会不达标,动力可能会弱一点,怠速也可能受到影响。所以无论是前氧传感器损坏还是后氧传感器损坏,都要尽快的更换和修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250237.html
GMT+8, 2026-9-23 04:53 , Processed in 0.094142 second(s), 20 queries .
