查看: 143|回复: 0
氧传感器测试好坏?
发表于 2025-10-7 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器通常测试好坏的方式:
1、根据电路图,断开发动机ECU与氧传感器的联接,对氧传感器进行检测,测量左右两边的主氧传感器加热元件的电阻,都在5.1~e68.3Ω之间,接着测量ECU端子HTL和HTR对搭铁的电压在9~14V之间,只有检查氧传感器的工作情况了;
2、按要求装好拆下的拆下的部件,起动发动机,并热车到正常的工作温度,连接诊断插座上的E1和TE1端子,用万用表的正极表棒连接到插座的VF1和VF2端子,负极表棒连接到E1,高怠速(2500r&#x005c/min)运转2分钟以加热氧传感器,然后将发动机速保持在2500r&#x005c/min;3、分别计算电表在0~5V之间的波动次数(正常应在每10秒内波动8次左右),测得的波动次数为零。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250194.html
GMT+8, 2026-11-5 16:50 , Processed in 0.174061 second(s), 20 queries .
