查看: 114|回复: 0
轩逸氧传感怎么检测?
发表于 2025-10-7 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸氧传感检测方法:
1、汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的传感部件,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质zhidao量的关键零件;
2、氧传感器均安装在发动机排气管上。可以用数字万用表、示波器等仪器对氧传感器进行性能参数检查,测试时应尽可能靠近氧传感器;3、氧传感器一般有一到四根配线引出,通常黑色的为信号线,两根白色的线用来连接加热装置,而一根线则是接地线。如果没有进行检测车辆的线路图,可把万用表设置到15V的直版流挡,逐个检查配线的接线柱
XXX:https://www.che9.com/wenda/250145.html
GMT+8, 2026-9-23 04:30 , Processed in 0.210509 second(s), 20 queries .
