查看: 147|回复: 0
氧传感器要清洗?
发表于 2025-10-7 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器要清洗的:
1、拆下氧传感器,用5-10%的三氯化铁溶液加过量的盐酸,将氧传感器放到溶液里浸泡,10-15分钟后取出,用水冲净,不仅周围的四个孔要通畅,从底部观察,洗净后里面的载体呈白色度;
2、清洗得不理想,继续第一项的工作,直到能看到白色的载体为止;3、用水冲净后,装上传感器,重复上述的工作。一般说来不是副厂的传感器,内部的瓷体没有炸裂,加热电阻没有开路,经过上述清洗过的氧传感知器都可以道恢复正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250180.html
GMT+8, 2026-11-6 13:37 , Processed in 0.058472 second(s), 20 queries .
