查看: 171|回复: 0
停车开空调睡觉多久会中毒?
发表于 2025-10-7 10:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车开空调睡觉20分钟左右就会中毒的:
1、汽车发动机工作时,如果气缸内的汽油不完全燃烧,就会产生高浓度的一氧化碳,当汽车行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低;
2、但当汽车停下来,空调继续开着,车门和车窗都关着,车内空气不能流通,发动机排放的一氧化碳如果漏入车内,会逐渐积聚并增加其浓度,导致中毒,甚至死亡;3、打开空调时,如果你把车停在车库里,用空调打个盹,即使打开窗户也很危险,因为车库实际上是一个相对封闭的地方,而且一氧化碳浓度很高也有可能导致一氧化碳中毒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250011.html
GMT+8, 2026-11-6 17:17 , Processed in 0.097521 second(s), 20 queries .
