查看: 180|回复: 0
大众速腾电子扇温度上来了不转开空调转怎么回事?
发表于 2025-10-7 10:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾电子扇温度升高不转开空调转的原因是主电子扇的供电及搭铁线路故障;主电子扇与发动机控制电源连接的信号线路故障;主电子扇或发动机控制单元故障。以下是电子扇不转的原因:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;
2、电机过热,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有效功率变低,导致无法带动负载;
3、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;4、电机使用时间过长,如果电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249999.html
GMT+8, 2026-11-6 14:47 , Processed in 0.109044 second(s), 20 queries .
