查看: 195|回复: 0
新车磨合到底要不要拉高速?
发表于 2025-10-7 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合建议不要拉高速:
1、对于我们的家用车来讲,磨合还是需要的。在磨合期内,尽量不紧急制动,就是一脚刹车踩到底,因为这不仅会强力冲击制动系统,还会对发动机和底盘有影响,建议300公里以内的新车,尽量不急刹;
2、新车在磨合期内,各个零件的配合并没有达到状态,如果长时间高速行驶,会造成发动机零件磨损。其次,新车磨合期,尽量减少负载,长时间满载行驶,会让发动机的负荷量增大;3、按规定时间,首保在磨合期内,一定要按规定的里程或时间进行首保,大部分4S店首保都是免费的,使用的机油也是磨合期专用机油,如果你仔细看首次更换的机油,能看到不少磨合出来的铁屑呢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250028.html
GMT+8, 2026-11-17 09:48 , Processed in 0.180663 second(s), 19 queries .
