查看: 161|回复: 0
新车磨合期最高车速是多少?
发表于 2025-10-7 10:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般要求不超过80千米每小时,具体参考车辆使用说明书即可:
1、汽车在磨合期最主要是限制发动机的转速。在磨合中,发动机过高的转速会增加损坏活塞环的可能性,所以,一般厂家都会建议新袭车限速在80~90km&#x005c/h在80~90kmh 的车速段内;
2、无论是手动挡汽车还是自动挡汽车,按照正常换挡要求成自动速度切换点,发动机在这一车速百段内的转速在2500r&#x005c/min左右,最高也不会超出3000r&#x005c/min这正是限车速的关键和实质:限制车速,其实是在限制发动机的转速!“在磨合期内不要人为地给发动机加高速”;3、一般来说,磨合期又分为三个阶段:初期、中期和后期,初期,一般将最高车度速控制在40km&#x005c/h左右;中期,在道路条件良好的情况下,可将最高车速增加到60km&#x005c/h;到了后期,则可提高到80km&#x005c/h左右。磨合期保持中速行驶即可,车速不能过高也不能太低,车速过低会增大油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250038.html
GMT+8, 2026-11-17 09:48 , Processed in 0.228626 second(s), 20 queries .
