查看: 69|回复: 0
新车磨合期猛踩油门会怎么样?
发表于 2025-10-7 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期猛踩油门会出现以下情况:
1、暴踩油门的行为可以说是对汽车的发动机伤害特别大,因为平时我们正常发动机都是通过曲柄连杆机百构和配气机构一起来多个零件协作运动的,可是发动机大油门的话;
2、基本上属于全速空载的状态去运行,这样就可能会出现让发动机内部的零度部件配合的时候出现误差;3、如果低挡高油门的话,就会让发动机内部的零部件摩擦过热,导致润滑度和散热程度降低,而零部件之间配合程度低的话,就会让发动机的磨损加剧,大大的降低,发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249972.html
GMT+8, 2026-9-23 04:56 , Processed in 0.095652 second(s), 20 queries .
