查看: 128|回复: 0
加了含水的汽油怎么办
发表于 2025-8-28 00:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果加了含水的汽油,可以将油箱内的汽油全部放出来重新加上汽油,也可以继续向油箱内加入不含水的汽油,这样可以降低油泵吸入水的含量。
在平时加油时,一定要选择油品比较好的加油站加油,千万不要贪图小便宜找一些油品不好的加油站加油。
如果汽油中含水量过高,会对发动机产生一些损害。
如果加了含水量过高的汽油,仪表盘上的发动机故障灯会亮,汽车会无法正常运行。
汽油是发动机的燃料,汽油的质量会影响发动机内的燃烧质量。如果车友们经常加一些质量不好的汽油,那发动机内的积碳就会增多,积碳会影响发动机的动力。
在加油时,不仅要选择质量好的汽油,还要选择正确的汽油标号。如果车子需要加92号汽油,那就没有必要加95号汽油。
如果车子需要加95号汽油,那就不能加92号汽油。如果发动机需要加95号汽油车主加了92号汽油,那发动机就会出现爆震现象,这样会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7155.html
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.092532 second(s), 20 queries .
