查看: 150|回复: 0
新车磨合期间可以爬山吗?
发表于 2025-10-7 10:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期间还是可以爬山的:
1、还有就是由于新车处于磨合期内,在上高速之前需要对车辆进行检查,首先要保证燃油量,磨合期内的车辆尽量添加高质量的油品,如果一箱油足够,不建议在高速上加油,检查汽车机油,机油是重要的润滑剂,跑高速时润滑会更重要,同时检查汽车的胎压,汽车胎压不足会增加油耗造成轮胎的异常磨损,胎压过高容易出现爆胎或者制动距离延长的现象;
2、高速上,车速比较快,需要控制好车距,磨合期内的车辆尽量少出现紧急制动的现象,对于发动机和其它部件有比较大的冲击,如果是新手司机驾驶新车,更要控制好车距,避免因车距问题引发其它事故;3、磨合期内的汽车尽量不要长时间运行,尤其是在高速上,长时间保持一个速度运行增加发动机的工作强度,建议车主及时将汽车驶进服务区,让发动机进行短暂的休息,也可以让驾驶员休息,增加行车的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249926.html
GMT+8, 2026-9-21 14:46 , Processed in 0.092179 second(s), 20 queries .
