查看: 114|回复: 0
新车磨合期跑120有没影响?
发表于 2025-10-7 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期跑120有影响。新车处于磨合期,处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里&#x005c/小时:
1、磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程;
2、在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响;
3、出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患;4、另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249944.html
GMT+8, 2026-11-5 13:28 , Processed in 0.123036 second(s), 20 queries .
