查看: 192|回复: 0
新车磨合可以满载吗?
发表于 2025-10-7 10:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合可以满载的:
1、首先,新车磨合期油耗的确很高,那么在磨合期,我们就要养成省油驾驶习惯,例如不急加速、不紧急制动、不要低挡高速长距离行车等等,这些是省油驾驶习惯,也是磨合期必须要求的驾驶习惯。如果能在磨合期就养成良好习惯,那么过了磨合期,新车的油耗自然就会降下来。如果你不在乎,第一是不利于车辆磨合,第二是养成了不好的驾驶习惯,以后车辆的油耗也很难降下来;
2、那么准确的时间是什么时候,其实每款车型的磨合期都不同,有的车磨合期较长,有的车较短,一般来说,很多车型的首保在5000公里,那就意味着5000公里首保后,磨合期就结束了,油耗也可能随之下降;3、但是要注意,有的车磨合期首保过后,油耗非但没有下降,反而增加了。这个时候你要考虑自己是否开启了暴力开车模式,也就是相比磨合期的自己,驾车更加暴力,敢去深踩油门了。这个因素有可能造成磨合期过后油耗反而增加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249891.html
GMT+8, 2026-11-5 10:02 , Processed in 0.096438 second(s), 20 queries .
