查看: 141|回复: 0
新车磨合期最高时速?
发表于 2025-10-7 10:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期最高时速是80千米每小时:
1、新车500公里为初期磨合,车速不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下,转速不要超过3000转即可;
2、新车磨合期其他注意事项所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速;3、反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况起步先预热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249907.html
GMT+8, 2026-11-5 09:36 , Processed in 0.062123 second(s), 20 queries .
