查看: 151|回复: 0
停车开空调睡觉注意?
发表于 2025-10-7 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车开空调睡觉需要注意:
1、注意最好在开阔、空旷、空气可以快速流通的地方,车头向着风向(风吹来的方向为风向)也就是上风口,一般是不会有事的。如果有比较高一点的开阔地,最好是把车停到高处,这样即使没风或者风不大,也可以让空气流通更快一点;
2、一般来说都是在相对狭窄的、空气不太流通的地方,或者冬天气压低没风的时候,容易把汽车尾气吸进去,而且一般来说都是比较长时间,发动机吸进去的空气里尾气增多发动机燃烧不充分才会产生大量的一氧化碳,才会有危险;3、新车燃烧好的情况下一氧化碳很少的,基本没有,但是怠速的时间长了有可能会增多,还有旧车的一氧化碳还是有点多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/249927.html
GMT+8, 2026-11-6 04:47 , Processed in 0.717685 second(s), 20 queries .
