查看: 152|回复: 0
机油消耗标准
发表于 2025-8-28 00:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌不同车型的机油消耗标准是不一样的,有些德系车规定每一万公里机油消耗2升是正常的,有些性能车规定在极限状态下每两千公里消耗2升机油也是正常的。
车子的发动机存在机油消耗是正常的,在发动机工作时温度比较高,有一部分机油会变成机油蒸汽,那发动机就会存在一定的机油消耗。
有些汽车的发动机汽缸壁上有网纹设计,这种网纹可以储存一部分机油,在高转速状态下网纹中的机油可以为汽缸壁提供更好的润滑。这种发动机网纹中的机油最后可能会被烧掉。
有些性能车发动机的机油消耗量是比较大的,这对于性能车来说也属于正常现象。
机油消耗量也与车主平时的驾驶习惯和使用的机油有关系,如果驾驶习惯比较激进,那机油消耗量自然就更高。如果使用的机油粘度较低,那机油消耗量也是比较高的。
如果机油消耗量在正常范围内,那车友们不需要担心。如果机油消耗量超过了正常范围,那车友们就需要检查一下是哪里出现了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7131.html
GMT+8, 2026-9-23 09:13 , Processed in 0.329327 second(s), 20 queries .
