查看: 80|回复: 0
刚换完机油发动机噪音大怎么回事
发表于 2025-8-28 00:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是机油加少了,也有可能是加的机油粘度太低了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,如果机油的液位低于min刻度,那发动机在运行时就会出现噪音变大的现象,并且这样还会加剧发动机的磨损。
如果选择的机油粘度过低,那发动机在运行时也会出现噪音变大的现象,并且这样也会加剧发动机的磨损。
在选择机油粘度时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的机油粘度,机油粘度不能过高也不能过低。
如果粘度过高,那会增加发动机运行时的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油的粘度过低,那会导致在发动机正常运行时机油无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了。一般的涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7171.html
GMT+8, 2026-9-24 01:45 , Processed in 1.713984 second(s), 20 queries .
