查看: 109|回复: 0
2020款宝来行车记录仪怎么安装?
发表于 2025-8-31 01:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款宝来行车记录仪安装方法:1、将行车记录仪用吸盘固定在后视镜附近,注意不要遮挡视线;2、确定走线方向以及安装位置;3、车辆的顶棚采用弹性材质,用手将其轻轻抠开,将线束塞入车顶棚的缝隙内;4、拆卸A柱饰板,要注意绕过气帘弹开的位置,布线完成后,将面板敲回去;5、如果是从主驾布线,线穿过A柱后,可以从车门板下方进入脚踏板上部的镂空隐藏区域,需要注意的是要对线束做好固定;6、最终线束会在中控台附近钻出,走一段明线接到点烟器上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/75263.html
GMT+8, 2026-9-25 12:10 , Processed in 0.093516 second(s), 20 queries .
