查看: 104|回复: 0
auto开关什么意思?
发表于 2025-8-31 02:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
auto开关代表自动的意思,一般用于自动控制汽车空调的温度。auto功能可以根据设置的温度,自动调节空调的风量大小以及温度的高低维持设定温度。汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成,各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环有四个基本过程:1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机;2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量;3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状排出膨胀装置;4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此使制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/76818.html
GMT+8, 2026-9-24 23:35 , Processed in 0.721566 second(s), 19 queries .
