查看: 116|回复: 0
ea888曲轴位置传感器在哪个位置?
发表于 2025-8-31 02:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888曲轴位置传感器在飞轮齿圈上,转速传感器的上方。曲轴位置传感器是控制发动机点火正时、确认曲轴位置的信号源。曲轴位置传感器用于检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,它也是测量发动机转速的信号源。曲轴位置传感器的作用就是检测发动机的曲轴转速和转角,确定曲轴的位置,并把检测到的结果传递给发动机电脑或者其他的电脑,要配合凸轮轴位置传感器一起来工作并确定基本点火时刻。发动机电脑根据这个传感器的信号来控制发动机的点火和喷油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/76863.html
GMT+8, 2026-9-24 02:31 , Processed in 0.122390 second(s), 20 queries .
