查看: 93|回复: 0
六万公里轮胎四个都要换吗?
10万
31万
发表于 2024-2-2 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
六万公里轮胎四个都建议换,轮胎存在一定程度磨损,为了保障安全,所以应该及时将轮胎换下。
  判断轮胎更换标准:如果轮胎出现老化的现象,就需要及时将此轮胎换下,不管轮胎使用了多久以及磨损了多少;如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6mm,轮胎必须被更换,因为轮胎的排水能力已经大大下降,车辆在湿地行驶会比较危险;除此之外,受损的轮胎也要注意衡量是否需要更换,例如缺气碾压后的轮胎虽然仍能在充气状态下行驶,但是由于轮胎内部结构可能已经受损,因此建议及时更换新胎。特别需要提醒的是,鼓包轮胎不得继续使用。
  轮胎的作用:轮胎作为汽车的核心部件,关乎车辆的用车舒适性和安全性;轮胎是橡胶件,不光是行驶有损耗,年限也有要求;新胎从落地开始计算,寿命为4年,4年一到不管实际里程数多少,都建议更换;从行驶里程来看,6W公里也超出了公认的5W公里建议更换;一般的轮胎在正常使用条件下行驶5万公里后排水槽附着性就会大打折扣,降低轮胎与路面之间的摩擦力,其次遇到滑的路面会不容易刹车,产生翻车的情况,遇到太差的路面也是会容易爆胎;实际上1.6mm已经是生命线,并不是性能衰退线,有些专家建议当胎槽深度低于3mm时就应该更换轮胎。
GMT+8, 2025-1-31 01:29 , Processed in 0.080940 second(s), 21 queries .
