查看: 131|回复: 0
汽车底盘几大系统
发表于 2025-8-28 00:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的底盘有四大系统,这四大系统分别是传动系统,转向系统,制动系统,行驶系统。
汽车的底盘是有这四大系统的,如果没有这四大系统,那汽车是无法正常行驶的。
传动系统负责将发动机产生的动力传递到车轮上,如果没有传动系统,那车轮上是没有动力的。
制动系统是负责让汽车减速的,制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
汽车的真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到发动机舱内有一个金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
在真空助力泵的前面,就是制动总泵了,这个泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
汽车的行驶系统主要是由车桥,悬架,车轮组成的。
汽车的转向系统都是有助力机构的,汽车的转向助力机构有三种,分别是电子液压转向助力,电动转向助力,机械液压转向助力。
大部分车都会使用电动转向助力和电子液压转向助力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7465.html
GMT+8, 2026-9-23 14:30 , Processed in 0.147546 second(s), 20 queries .
