查看: 132|回复: 0
传祺gs4加92还是95
发表于 2025-8-28 00:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs4虽然使用了涡轮增压发动机,但是这款车是可以使用92汽油的。大部分搭载涡轮增压发动机的汽车都需要使用95汽油,这样是为了防止发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
爆震会出现在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门和排气门都会关闭,此时发动机的活塞会向上运行。
活塞向上运行时可燃混合气会受到压缩,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那维修起来的成本是相当高的。
所以,大家在平时加油时一定要给自己的爱车选择正确标号的汽油。
并且,在加油时,一定要去油品比较好的加油站。
千万不要贪图便宜去一些油品较差的加油站加油。
如果长期使用劣质燃油,会导致发动机内的积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7604.html
GMT+8, 2026-9-23 14:58 , Processed in 0.128253 second(s), 20 queries .
