查看: 116|回复: 0
发动机缺缸还能开多久
发表于 2025-8-28 00:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上不能开了。如果你车辆上的发动机是四缸的,缺缸则意味着可能只有3个缸能正常工作,在怠速或中低速情况下,只要你不着急加油门,跑上个十来公里是没什么问题的。
后果就是怠速抖动明显,排气管抖动厉害,能够清晰地听到“突突”或者“扑通、扑通”的声音,加速无力,此时你的做法还是可以满足发动机继续发力的。不过,当你在上坡路段或加大油门时,此时发动机负荷增大,而发动机无法满足此时的动力要求,这时候就会出现瞬间死火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7531.html
GMT+8, 2026-9-23 17:35 , Processed in 0.117638 second(s), 20 queries .
