查看: 75|回复: 0
废气阀坏了车可以开吗
发表于 2025-8-28 01:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀坏了,短期内车可以继续开。如果长期不修理,会造成烧机油的现象,进而造成爆缸。如果爆缸了,车就不能开了。
废气阀刚开始的轻微损坏,会造成机油进入进气管,然后进入发动机燃烧室进行燃烧,这就是烧机油。
这种情况下会造成机油减少和活塞积碳严重的现象。
废气阀如果损坏严重,会有大量机油进入缸筒,由于液体不可压缩,活塞和缸筒会被顶坏,这种情况就是爆缸。
废气阀坏了,汽车冷启动时会有很大的噪音,怠速不稳,并且伴随油耗增加。有的车型涡轮无法介入,导致汽车加速无力。
有一个简单的判断方法:启动发动机,观察怠速表,怠速1000转以上时,如果有怠速不稳,噪音异常的现象,基本可以确定是废气阀出现问题了。
解决办法只能是更换废气阀。
另外,根据车型的不同,所表现出来的现象也是不同的。有的车型会亮起发动机故障灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7512.html
GMT+8, 2026-9-24 02:43 , Processed in 0.100766 second(s), 20 queries .
