查看: 100|回复: 0
加玻璃水标志
发表于 2025-8-28 01:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子需要加玻璃水了,仪表盘上会出现一个标志,这个标志是一个扇形,这个扇形代表前挡风玻璃,在这个扇形的下面,有喷嘴喷水。仪表盘上出现这个标志后,就代表需要加玻璃水了。
加玻璃水时,需要打开发动机盖,在发动机舱内有玻璃水储存罐。在玻璃水储存罐的盖子上,也有与上述相同的标志,车友们打开盖子将玻璃水倒进去就好了。
一般汽车的玻璃水储存罐能加4升玻璃水,有些车的储存罐能装更多玻璃水。
玻璃水是很多车主们都需要用到的东西,玻璃水可以清洗前挡风玻璃和大灯。
建议车友们在跑高速或一些长途路段时,提前检查一下车子内的玻璃水是否足够,如果不够就要添加。
在冬季使用玻璃水时,要选择冰点足够低的玻璃水,这样可以防止玻璃水出现结冰现象。液体结冰后体积会变大,这样就可能会损坏玻璃水储存罐。
在没有玻璃水时,尽量不要用自来水代替玻璃水,这样容易导致玻璃水喷嘴出现堵塞现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7638.html
GMT+8, 2026-9-23 19:36 , Processed in 0.143547 second(s), 20 queries .
