查看: 60|回复: 0
电动车装电容有作用吗
发表于 2025-8-28 01:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车装电容可以使驱动器的电流就不会受到电瓶内阻的影响。
电容的作用:
电路翻转的时候需要比较大的电流,因为从电源到IC的线路是有电容的,而且电容比较大,如果电容比较大,那么高频响应就会比较差,所以不能及时提供电力。
电容可以起到滤波的作用,电容和电阻可以组成一个滤波器,这在电路中是非常常见的,电容器又相当于一个为发电机提供能量的储存器,能使电压的输出均匀化,降低负载需求,相当于一个小型的电池。
储能型的电容器可以收集电荷,还能够将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端,达到储存电能的作用。
电容器的种类:
无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容、CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
因为电容器所使用的材质不同,所以电容器的电容量和所需的额定电压也不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7571.html
GMT+8, 2026-9-23 07:23 , Processed in 0.154440 second(s), 20 queries .
