查看: 129|回复: 0
底盘刮了要紧吗
发表于 2025-8-28 01:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车底盘都是有保护措施的,如果刮到了汽车底盘,需要检查一下汽车底盘有没有出现漏液或者变形,如果只是轻微的划痕,说明汽车底盘没有受损,不存在安全隐患。
轿车在设计时,为了使轿车能更好的体现出舒适性和安全性,一般都把轿车的底盘设计的比较低,但是汽车一旦行驶在崎岖不平的路面上,底盘就非常容易产生剐蹭。
汽车底盘在设计的时候,都安装了一些保护措施,汽车底盘最容易受损的部位就是管路,比如刹车液压管、燃油管等,通常情况下这些管路都会被隐藏保护在底盘钢板的凹槽里,如果底盘不是剧烈磕碰,管路是伤害不到的。
如果在行驶过程中听到底盘响声,一定要下车检查,建议把汽车开到维修店,将汽车升起来仔细检查,如果严重受损,需要进行彻底的检查和修复,如果只是受到轻微的擦伤,给底盘喷上一点油漆就可以了,防止底盘生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7602.html
GMT+8, 2026-9-24 01:25 , Processed in 1.213335 second(s), 20 queries .
