查看: 99|回复: 0
冬天加机油是5w30还是5w40的?
发表于 2025-8-31 06:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天加机油用5w30,一般冬天建议使用低温流动性好的低粘度机油,因为低粘度机油才能在寒冷天气里保持行驶顺畅,同时为发动机提供更好的保护。W后面的数字的确是指在100摄氏度下机油的黏度,数字越大表明机油黏度越大。机油是发动机润滑油,它在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用,目前市场上的发动机机油分为三种:普通矿物油、半合成机油、全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/80758.html
GMT+8, 2026-9-24 01:50 , Processed in 0.155909 second(s), 20 queries .
