查看: 74|回复: 0
上坡时嘎啦嘎啦异响
发表于 2025-8-28 01:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机内出现了爆震现象导致的。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震是由于发动机内积碳过多或使用的汽油标号太低导致的。爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性,严重的爆震甚至会导致发动机损坏。
爆震会发动机在发动机的压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都会关闭,此时发动机的活塞会向上运行压缩可燃混合气。
受到压缩的可燃混合气温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行。
这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那维修起来的成本是比较高的。
所以,大家在平时加油时一定要选择正确标号的汽油。
有些汽车的发动机为了防止爆震会使用高标号汽油。
如果自己的汽车需要使用95汽油,那就不要加92汽油。
如果自己的汽车需要使用92汽油,那也没有必要加95汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7732.html
GMT+8, 2026-9-23 13:51 , Processed in 0.463050 second(s), 19 queries .
