查看: 145|回复: 0
机油盖怎么打开
发表于 2025-8-28 01:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车都是向顺时针或逆时针方向转动90度或180度就能打开,车友们可以自己试一下。如果打不开可以看一下说明书。
打开发动机盖后,都能看到机油添加口的盖子,这个口是用来加机油的,在保养时需要将这个口的盖子拧下来添加新的机油。
机油被称为发动机的血液,机油对发动机是很重要的。机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。
在保养时,需要将车用举升机升起来,然后拧开油底壳上的放油螺丝将旧机油放出来。将旧机油放出后,需要打开发动机盖拧开发动机上面的机油添加口盖子,然后从这个口将新机油加进去。
车友们平时不保养时是不需要拧动机油添加口的盖子的,在查看机油液位时需要使用机油尺。
有些高端车的发动机会配备电子机油尺,有电子机油尺的汽车从仪表盘上就能查看机油液位。
如果车友们拧不开机油盖,可以看一下说明书。
在加完机油后,要将机油尺插好,并且要将机油添加口的盖子拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7654.html
GMT+8, 2026-9-23 20:53 , Processed in 0.091595 second(s), 20 queries .
