查看: 56|回复: 0
换轮圈前要注意哪些问题
发表于 2025-8-28 01:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轮圈尺寸:其实就是轮圈的直径,我们经常能听到人们说的15寸轮圈、16寸轮圈这样的说法,其中的15、16寸指的就是轮圈的尺寸(直径)。
2、轮圈宽度:轮圈宽度又俗称为J值,轮圈的宽度直接影响到轮胎的选择,同样尺寸的轮胎,J值不同,选择的轮胎扁平比和宽度也就不同。
3、PCD与孔位:PCD的专业名称叫节圆直径,是指轮圈中央的固定螺栓间的直径,一般的轮圈大多孔位是5颗螺栓和4颗螺栓,而螺栓的距离却也各有不同,在选择轮圈的时候,PCD是最重要的参数之一,为了安全和稳定性的考虑,最好还是选择PCD与原车一致的轮圈来进行升级改造。
4、轮圈偏距:英文是Offset,俗称ET值,轮圈螺栓固定面与几何中心线(轮圈横剖面中心线)之间的距离,通俗点说就是轮圈改装之后是向内缩进还是向外凸出。对一般轿车而言,ET值为正,对少数车辆和一些吉普车而言为负。
5、轮圈中心孔:中心孔是用来与车辆固定连接的部分,就是轮圈中心与轮圈同心圆的位置,这里的直径尺寸影响到我们安装轮圈是否可以确保轮圈几何中心可以和轮圈几何中心吻合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7683.html
GMT+8, 2026-9-23 18:35 , Processed in 0.208339 second(s), 20 queries .
