查看: 67|回复: 0
众泰t600空调开关打开压缩机不启动
发表于 2025-8-28 01:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是压缩机离合器损坏了导致的,出现这种情况后应该更换新的压缩机。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季使用汽车时,几户每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢制冷效果变差。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗,空调系统内部会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7615.html
GMT+8, 2026-9-24 00:04 , Processed in 0.093909 second(s), 20 queries .
