查看: 45|回复: 0
机油高出上限多少没事
发表于 2025-8-28 01:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油高出上限一点都是不行的,如果高出了上限,建议车友们将机油放出来一点或抽出来一点。
在加机油时,让机油液位保持在机油尺的min刻度与max刻度之间就可以了。如果机油高于max刻度,会导致发动机内的运动阻力变大,这样在踩下油门踏板后,发动机会没有劲。并且,如果机油高出了max刻度,还可能会损坏三元催化器。
机油并不是加的越多越好的,在加机油时,没有必要将机油加到max刻度,只需要保持在min刻度与max刻度之间就可以了。
如果机油液位低于min刻度,那发动机就会出现润滑不良现象,这样就会加速发动机的磨损。
平时用车时,要按时更换机油。机油如果长时间不换润滑性能会下降,长期不换机油会加剧发动机的磨损。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到散热,清洁,密封作用。所以,机油对于发动机来说是非常重要的。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,要选择大品牌的产品,一些劣质滤芯的过滤效果是很差的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7652.html
GMT+8, 2026-9-24 02:18 , Processed in 0.131715 second(s), 20 queries .
