查看: 121|回复: 0
机油低于多少会报警
发表于 2025-8-28 01:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般机油液位低于min刻度就会报警,机油液位低于min刻度后会导致发动机润滑不良。
大多数汽车的发动机都有一个机油尺,车友们拔出机油尺后可以观察机油液位。有些高端汽车采用了电子机油尺,这种机油尺其实就是在油底壳上安装了一个传感器,这个传感器可以检测机油液位,当机油液位过低时就会报警提示驾驶员添加机油。
在添加机油时,应该让机油的液位保持在min刻度与max刻度之间,最多只能添加到max刻度。如果机油加多了,会导致发动机内部的运动阻力变大,这样会让发动机的油耗上升。
并且,机油加多了之后还可能会损坏三元催化器。
如果机油液位低于min刻度,那就会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加速发动机磨损。
机油对于发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。
车友们需要定期更换机油和机油滤芯,长时间不换机油会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7666.html
GMT+8, 2026-9-23 20:30 , Processed in 0.105883 second(s), 20 queries .
