查看: 116|回复: 0
故障码u0140的解决方法
发表于 2025-8-28 01:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
u0140故障码代表车身控制模块通讯丢失,车身控制模块负责监控和控制各种电子元件,例如电动车窗,中控锁,电动后视镜,仪表盘,防盗系统,空调等。如果要解决这个故障,可能需要更换部分配件。
如果出现了这个故障码,建议车友们去4s店找专业技师修理,导致这个故障的原因可能是部分电路出现了开路或模块出现了损坏。
车子不是单纯的机械,车上有很多电子设备和传感器。当这些电子设备和传感器出现故障后,就会生成故障码。这些故障码可以用诊断电脑读出来,这些故障码可以帮助技术人员迅速找到故障原因和故障部位。
在修复故障后,要用专用诊断电脑消除故障码,不可以用断开电瓶正负极的方式来消除故障码。
在平时维修保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子如果存在什么异常就可以及时知道了。如果读取出来的只是一些偶发性故障码,可以用诊断电脑消除掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7730.html
GMT+8, 2026-9-24 02:54 , Processed in 0.092777 second(s), 20 queries .
