查看: 125|回复: 0
机油进水了怎么处理
发表于 2025-8-28 01:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油进水了,需要将机油全部放干净然后加入新的机油。机油进水后,会导致机油出现乳化变质现象,这样会降低机油的润滑性能。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。如果机油进水乳化了,机油的润滑性能将会大幅下降,这样会导致发动机出现异常磨损现象。
机油进水后,需要找到进水的原因。如果发动机的缸垫或汽缸体水道有裂纹,那冷却液就会进入机油内导致机油乳化。
如果发动机没有问题,机油进水是因为打开机油盖时不小心将水洒进去了,那只要将进水的机油放出来加上新的机油就可以了。
在更换完机油后,一定要将机油尺插回去,并且将机油添加口的盖子拧紧。
在每次更换机油时,最好都看一下放出来的机油有没有什么异常。在更换机油时,要尽量将发动机内的旧机油放干净再加入新的机油。
每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。在安装机油滤芯时,要按照规定力矩拧紧,否则会造成机油泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7790.html
GMT+8, 2026-9-23 20:30 , Processed in 0.094574 second(s), 20 queries .
