查看: 50|回复: 0
鼓风机电阻坏了啥症状
发表于 2025-8-28 01:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓风机电阻主要是控制鼓风机转速的,如果鼓风机电阻坏了,那在不同的挡位上鼓风机的转速都是相同的。鼓风机电阻坏了之后风量控制旋钮就失去了调速功能。
鼓风机是汽车空调系统中的一个重要部件,这个部件也是空调系统中一个非常容易损坏的部件。
汽车空调不管是制冷还是制热,都是离不开鼓风机的。
汽车空调的原理其实很简单,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱。这样,暖风水箱就能将鼓风机送来的风加热,于是空调出风口就能吹出暖风了。
在制冷时,需要按下ac按钮,这样压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机运转。压缩机不断将制冷剂压缩并送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
蒸发箱又可以冷却鼓风机送来的空气,这样空调出风口就能吹出冷风了。
车友们在平时清洗空调系统时,不要使用一些劣质的泡沫清洗剂,这样会损伤鼓风机。鼓风机中有个轴承,这个轴承缺少润滑后鼓风机运转时会有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7727.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.148439 second(s), 19 queries .
