查看: 136|回复: 0
小轿车轮胎使用寿命是多久
发表于 2025-8-28 01:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎更换的周期是3年或6万公里。轮胎的寿命跟许多因素有关,比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。
当然,并不是一定要等到3年或者6万公里后再换,在日常用车的过程中,如果扎了侧面,或者轮胎鼓包等问题,也需要及时更换轮胎,轮胎并不值钱,安全比什么都重要。
从国际的规定来说,如果轮胎使用正常的话,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。
几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记(胎侧有三角符号,往胎面上看,可以找到凸起的标记),称为胎面磨耗指示标TWI。另外轮胎使用时间较长的轮胎会出现严重的老化,老化会造成爆胎的风险,所以一般推荐的轮胎跟换周期是3年或6万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7687.html
GMT+8, 2026-9-24 03:02 , Processed in 0.100807 second(s), 20 queries .
