查看: 75|回复: 0
机油盖打开冒烟正常么
发表于 2025-8-28 01:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将机油盖打开后冒一点点烟这属于正常现象,这是机油蒸汽。
汽车发动机在工作时温度是比较高的,那机油在发动机内就会形成一部分机油蒸汽。如果刚行驶完打开机油添加口的盖子出现冒烟现象,这是正常的,这些烟其实就是机油蒸汽。
机油对于发动机来说是很重要的,机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封的作用,机油被称为发动机的血液。
如果发动机内没有机油,那发动机将会无法正常运转。
车友们需要定期更换发动机内的机油,即使平常行驶里程较少也需要定期更换机油。如果机油长时间放在发动机内,也是会变质的。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能和保质期。机油内常见的添加剂有分散剂和抗氧化剂。一般的家用车一年最少需要更换两次机油。
在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的机油,建议车友们使用全合成机油,这种机油的润滑效果较好并且使用寿命也比较长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7659.html
GMT+8, 2026-9-23 20:18 , Processed in 0.134749 second(s), 20 queries .
