查看: 67|回复: 0
怎么确定汽车碳罐坏了
发表于 2025-8-28 01:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐坏了之后,汽车在行驶过程中表现异常,加速过程中会产生顿挫,发动机怠速忽高忽低,发动机启动困难等。
如果汽车出现这些症状,说明碳罐损坏,需要及时更换,碳罐一般装放在油箱和发动机之间,因为很多汽车的车型是不同的,内部的结构不同,碳罐安装的位置是不同的,有些碳罐呈现的是圆柱形,有些碳罐呈现的是长方形,但是碳罐始终是连接在油箱与发动机之间的。
发动机在工作的过程中,油箱内部会产生一定的压力,为了平衡这种压力,才会在发动机和油箱之间安装碳罐。
因为汽车油箱的设计是完全密封的,汽油蒸汽没有办法完全排出来,这时碳罐就发挥出它的作用,当发动机工作时,碳罐电磁阀就会打开,碳罐的管道与进气歧管是连接在一起的,油箱产生的汽油蒸汽就会储存在里面,等发动机下一次启动的时候,汽油蒸汽就会进入燃烧室内参与燃烧,最主要的目的是为了节省汽车的燃油,提高发动机的燃油效率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7780.html
GMT+8, 2026-9-25 09:47 , Processed in 0.090954 second(s), 20 queries .
