查看: 89|回复: 0
低速刹车一窜一窜的
发表于 2025-8-28 01:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为刹车分泵的胶条损坏了导致的,出现这种情况后应该更换新的刹车分泵。刹车分泵就是我们平时说的刹车卡钳,这是刹车系统中一个重要的部件。刹车系统对于汽车来说是很重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
刹车系统的主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘等。
真空助力泵可以在驾驶员踩下制动踏板后提供助力,这样可以让驾驶员轻松踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,此时制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
刹车片和刹车盘都是需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,这两个部件也会不断磨损。
制动系统中的制动液也是需要定期更换的。
制动液是一种比较容易吸水的液体,如果制动液的含水量过高,会导致制动力降低,也会导致制动距离延长。
在制动液含水量达到3%时,就需要更换了。
在更换制动液后,需要将制动系统管路内的空气排空。
否则也会影响制动力。
在更换制动液时,一定要去专业机构找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7774.html
GMT+8, 2026-9-23 20:22 , Processed in 0.110708 second(s), 20 queries .
