查看: 135|回复: 0
5w30是冬季机油吗?
发表于 2025-8-31 07:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30是冬季机油,最低使用温度为零下30摄氏度,冬季用机油必须符合粘度小、倾点低、抗磨损好这三大特点,这样才能给发动机提供良好的保护,冬天的气温比较低,所以机油冷态时的流动性较差,一些机油在零下十几度的环境里甚至会凝结,因此冬天用的机油需要低温流动性好。机油是发动机润滑油,它在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用,目前市场上的发动机机油分为三种:普通矿物油、半合成机油、全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/81986.html
GMT+8, 2026-9-24 00:44 , Processed in 0.226429 second(s), 20 queries .
